Adaptateur 6v 1000ma
Chargeur 6v 1000ma
LEGRAND BLOC DIFF ADAPT DX³ À VIS 3P 400 V~ 63A TYPE HPI 300/1000 MA LEGRAND 410611
Electricité Tableau électrique Interrupteur et disjoncteur différentiel Bloc différentiel LEGRAND, Bloc diff adapt DX³ à vis 3P 400 V~ 63A type Hpi 300/1000 mA LEGRAND 410611Tripolaires 400 V~Type Hpi réglables - Vis : - Sensibilité : de 300 à 1000 mA- Intensité : 63 A- Nombre de modules : 6
BERLS Bloc d'alimentation Adaptateur Secteur Universel 6V 500mA/1000mA/2A pour OMRON Tensiomètre, Badabulle Confort, Babyphone, Poubelles Automatique, Alarme Domestique, VTech Kidimagic Starlight
➤Compatiblé avec: l'atomiseur, OMRON tensiomètre M2, M3, M6, M7, MIT3, MIT5s, Baby swing confort, badabulle confort, badabulle swing, VTech Kidimagic Starlight, Auna Pocket Rocker, poubelles automatique, alarme domestique, telephone DECT siemens gigase, philips avent babyphone dect, vélo d'appartement, switch éthernet, téléphone sans fil Phillips, télécommande universelle RTI et de nombreux appareils. ➤Sortie: 6V Max 2A / 2000mA, Cela signifie qu'il peut fournir avec tous les ampérage inférieur à 2A. --- comme 500mA, 540mA, 600mA, 750mA, 800mA, 900mA, 1000mA, 1500mA tout est disponible, par exemple, si votre appareil dessinant le courant a seulement besoin de 1A alors seulement 1A sera fourni. Cependant, si vous avez besoin de plus de 2A, vous obtiendrez 2A aussi. ➤Sécurité: Certification CE / FCC / RoSH pour plus de sécurité, Construit en I / C puce intelligente. Empêche la surcharge et préserve la durée de vie de la batterie. ➤4 Connecteurs: LED Connexion Terminal / 3,5 * 1,35mm / 4,0 * 1,7 / 5,5 * 2,5mm et un polarité réversible câble. ➤Garantie: 30 jours de garantie de remboursement et 12 mois d'échange gratuit, N'hésitez pas à nous contacter pour tous les problèmes de qualité, nous serions très heureux de vous aider.
AC to DC 6V 1A US Plug Converter charger Adapter Power Supply 1000 mA DC 5.5X2.1
Wella Welloxon Perfect 1.9% 6V 1000 ml
Welloxon Perfect Oxydant 1000 ml - 1.9 % - 6 Vol L'oxydant Welloxon Perfect par Wella Professioneals a été spécialement conçu pour obtenir les meilleurs résultats couleur. Sa texture crémeuse et fluide permet un mélange plus rapide et facile ainsi qu'une application plus précise. Des résultats
CSL - Bloc d'alimentation Adaptateur Universel 3 4,5 5 6 7,5 9 et 12 V AC DC 1000 mA, 9 fiches - Chargeur de Voyage
Produit : bloc d'alimentation universel, 9 fiches comprises Entrée : 100-240 V AC | Sortie : 3-12 V DC (3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12,0 V) Fiches : fiche femelle USB-2.0 / prise 2,5 mm / prise 3,5 mm / prise 3,5 x 1,35 mm DC / prise 5,0 x 2,1 mm DC / prise 5,5 x 1,5 mm DC / prise 5,5 x 2,5 mm DC / prise 5,5 x 2,1 mm DC / prise 4,0 x 1,7 mm DC Tension de sortie : 1000 mA | Longueur de câble : 180 cm | Consommation électrique en veille : 0,2 W Fonctionnalités : alimentation LED / protection contre la surcharge / protection contre la surtension / protection contre les courts-circuits / protection contre la surchauffe
6V DC 1A 1000mA AC Adapter Power Supply Cord Charger 5.5mm 2.5mm 2.1mm Plug Tip
Wella Welloxon Perfect 6% 20V 1000 ml
Welloxon Perfect Oxydant 1000 ml - 6% - 20 Vol L'oxydant Welloxon Perfect par Wella Professioneals a été spécialement conçu pour obtenir les meilleurs résultats couleur. Sa texture crémeuse et fluide permet un mélange plus rapide et facile ainsi qu'une application plus précise. Des résultats couleur
Adaptateur Secteur Alimentation Chargeur AC DC 220V 6V 1A 1000mA 6W 5,5mm 2,1mm
AC to DC 6V 1A Converter Charger Adapter Power Supply 1000 mA 5.5X2.1 + 2.5X0.7
Paslode Adaptateur Secteur 900505 Transfo 230V-12V CT/P700/P1000/IM90 Spit Paslode
L'adaptateur Secteur compatible 900505 Spit Paslode pour la base chargeur 035460 ou 013229 est un transfo 230V-12V 1000mA. Il convient pour toutes les bases PASLODE IM350, IM90, IM200, IM200, IM250, IM65 F16, IM65A F16, IM50 F18, PULSA 700P, PULSA 700E, PULSA 1000 d'origine
PChero Bloc d'alimentation universel, 3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V - MAX 2000 mA, 8 prises (une fiche Micro USB incluse), adaptateur de voyage
Entrée de l'adaptateur: AC 100v ~ 240V 0.25A 50 / 60Hz, sortie de l'adaptateur: 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V - MAX 2000 mA. Cet adaptateur de puissance de remplacement fournit une gamme de tensions, des pointes interchangeables, une PROTECTION TOTALE des tensions / sur courant / courts Circuits / Température supérieure.. [Chargeur universel multifonctionnel] - La tension variable est facile à sélectionner, vous pouvez facilement convertir la tension avec la clé fournie. Cet adaptateur d'alimentation a 8 conseils adaptatifs sélectionnables, ce qui peut être utile pour différents appareils.. [Version améliorée] - Bouchons nouvellement conçus pour rendre ce chargeur branché facilement, un nouveau câble de 1,5 mètre, composé de matériau compact et ajouter un anneau magnétique. BONUS: Il y a AUSSI une Micro USB Plug afin que cet objet puisse également fonctionner comme un adaptateur pour transformer n'importe quel câble USB en un chargeur, comme le téléphone et la caméra.. [Exactement ce que vous recherchez] - Un chargeur réglable polyvalent et à prix raisonnable, différentes tailles de sortie et différents niveaux de tension. Coffre-fort pour fonctionner, Pratique pour la mise en place à la tension correcte et Facile à attacher les adaptateurs. Supprting 12V 1A 2A devices.. [Adaptateur tout-en-un] - Ces 8 adaptateurs in1, qui peuvent en grande partie économiser votre espace et celui-ci peut remplacer beaucoup de chargeurs. Attention: DC Polarité du connecteur: Positif interne (+), externe négatif (-), Polarité n'est pas réversible..
6V 1000mA 1A US Plug AC Adaptor Charger for BLJ5W060050P-B Power Supply Cord PSU
AXHUP 6?R?tro Douille d'ampoule E27 Edison LED, Vintage Style Adaptateur de Lampe
Luminaire Eclairage d'intérieur Suspension, lustre et accessoires Suspension, lustre AXHUP, Emballage inclus: 6x Douille (Sans fils sans ampoules ). Dimension: 4.4cm*9cm. Couleur:Or rose. Type de base: E27. Mat?riau: Cuivre. Tension: 110-220V. MAX 60W. Design Antique, Cr?ez votre propre
Goobay 53996 Bloc d´alimentation universel 1000mA 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V avec 8 embouts adaptables et une prise USB inclus
Ce bloc de 12W fournit un courant continu stabilisé avec une intensité de 1A, y compris les embouts USB, DC et jack. La tension de sortie (3V-12V) peut être choisie à l'aide d'un commutateur rotatif Avec: 2x prises jack (2,5mm et 3,5mm) 6x prises DC (3,50x1,35mm; 4,00x1,70mm; 5,00x2,10mm; 5,50x1,50mm; 5,50x2,10mm et 5,50x2,50mm)soyez sûr de trouverer l'adaptateur approprié pour votre application L'adaptateur USB supplémentaire permet, via le réglage 5V de l'alimentation, de charger les téléphones portables, smartphones et autres appareils nécessitant une tension de charge 5V via USB Grâce à la large plage d'entrée de 100 V à 240 V, l'alimentation à découpage peut être utilisée dans le monde entier. De plus, il y a une protection contre: courts-circuits, surcharges, surintensités L'alimentation électrique écologique permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie en mode veille, de sorte que le bloc alimentaire peut également rester dans la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée
Luminaire Eclairage d'intérieur Suspension, lustre et accessoires Suspension, lustre AXHUP, Emballage inclus: 6x Douille (Sans fils sans ampoules ). Dimension: 4.4cm*9cm. Couleur:Bronze. Type de base: E27. Mat?riau: Cuivre. Tension: 110-220V.Max 60W. Design Antique, Cr?ez votre propre design
TAIFU Chargeur Universel 6V 2A 5.5 x 2.1mm pour + 6 Convertisseur 2.5 * 0.7/3.5 * 1.35/4.0 * 1.7/4.8 * 1.7/5.5 * 1.7/5.5 * 2.5mm pour Vtech Safe & Sound VM312 BM3100 Baby Monitor Roberts Radio R9903
INTERNATIONAL SAFTY CERTIFICATION: Tous nos produits ont passé le test REACH / TUV / FCC / ROSH / CE / UL / CB certificats. Guarantie: Remboursement gratuit dans 30 jours; Guarantie du produit dans 3 ans. Entrée : AC100-240V (worldwide use) ,Sortie DC 6V Max 2A / 2000mA (Also compatible avec 500mA, 540mA, 600mA, 750mA, 800mA, 900mA, 1000mA, 1500mA) ;Diameter du connecteur:6 Convertisseur 2.5*0.7 / 3.5*1.35 / 4.0*1.7 / 4.8*1.7 / 5.5*1.7 / 5.5*2.5mm Pour Badabulle Confort, Babyphone, Poubelles Automatique,Alarme Domestique,Telephone DECT Siemens Gigaset ,Tensiomètre Omron M3 M2 M7 M10-IT Tensiomètre Electronique Bras, Motorola MBP 8 MBP28 MBP36 MBP33 MBP18 MBP41 MBP43 MBP26 MBP34 Moniteur Bébé; Akai MP6-1 MPK25 MPK49 MPK61 MPK88; GOLDS GYM Power Spin 230R 390R 290 Vélo D'exercice, GOLDS GYM Vélos elliptiques 510 595, Berceau Swing, Celectra E-Flite EFLC1006, Kids He COMPATIBILITÉ: adaptateur secteur universel 6v Pour Roberts Radio R9903 PU6 PU6-B 200ma 100ma PU10 PU16 PU23 PU32 PU45 New Classic 993 996 Gemini DAB Digital Radio Serien 15 46 59 RD-15 RD-46 alimentation 6v 2a Pour Bébé Vidéo Babyphone MOTOROLA MBP26 MBP26-B MBP26PU MBP26BU MBP33 MBP33BU MBP33P MBP35 MBP35T MBP36 MBP36PU MBP41 MBP41BU MBP41PU MBP43 MBP43BU MBP700 ALSO FITS: MBP18 MBP26 MBP34 MBP18PU MBP26PU MBP33PU MBP34PU (Note ! This unit will not fit Motorola MBP33S MBP36S MBP-33S MBP-36S MBP-33SBU MBP-33SPU MBP33SBU MBP33SPU MBP-36SBU MBP-36SPU;MBP41 MBP41/2 MBP41/3 MBP41/4;MBP43/2,MBP43/3,MBP43/4;MOTOROLA MBP33 MBP35 MBP36 MBP36BU MBP36PU
Dve AC Adaptateur DV-061AUK 6V 1000mA Prise UK
Kyoritsu 3132A Compacte testeur d'isolement - 250V / 500V / 1000V - 400MΩ
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Multimètre KYORITSU, Livré en standard 1x cordon 2x fusible F500mA / 600V 6x piles AA (R6) 1x sangle de transport Caractéristiques spéciales Le Kyoritsu 3132A est un appareil de mesure de la résistance d'isolement analogique compact avec
AmazonBasics Bloc d’alimentation universel CC avec 7 embouts amovibles, 3-12 V, polarité réversible
Bloc d’alimentation adaptable universel de remplacement, durable, de qualité supérieure, avec tension d’entrée 100 – 240 V CA Compatible avec un grand nombre d’appareils ménagers électroniques tels que des balances, des routeurs, des enceintes, des bandes lumineuses LED, des lampes, des systèmes de caméra de vidéosurveillance et bien plus Tension ajustable facilement grâce à 6 options (3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 9 V et 12 V) pour une plus grande adaptabilité 6 embouts courants sont inclus pour s’adapter à une large gamme d’appareils Polarité réversible : le centre peut être en courant continu positif ou négatif en fonction des besoins
Adaptateur secteur Alimentation 3.6V CA 1000mA BABYLISS 4116-0310-ACL /J27
MAKITA Chargeur rapide Makstar MAKITA DC18RC Li-Ion Ni-Mh 9,6 à 18V
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARGEUR MAKITA DC18RC Le remplaçant du DC18ra Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.
AC 100-240V Convertisseur Adaptateur DC 5.5 x 2.5MM 6V 1A 1000mA Chargeur UE Plug
Tension d'entrée: AC 100-240V (entrée AC dans le monde entier), sortie: 6V 1A. Notre cordon d'alimentation est plus épais que la normale et sa performance d'isolation est supérieure afin d'éviter les fuites. L'interface est faite de matériel à haute densité et vous ne serez pas déconnecté lorsque vous l'utiliserez à volonté. Coffre-fort à utiliser, pratique pour configurer à la tension correcte et facile à attacher les prises de l'adaptateur. Nous sommes très confiants dans nos produits. Si vous n'êtes pas satisfait du produit, veuillez nous contacter.
Linear Technology Adaptateur d'alimentation CA 6 W 6 V 1000 mA WL-0610
Fein Set de démarrage batteries USB EDITION, Tension 12 V, Capacité 6 Ah
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie FEIN, 2 batteries lithium-ion avec chargeur rapide ALG 50. Adaptateur USB pour batterie pour la recharge mobile de smartphones, tablettes, etc. 2 ports USB haute vitesse pour une recharge rapide avec 2 x 1,2 A. L'adaptateur est compatible
Bloc d'alimentation Universel, 3/4.5/5 / 6/7.5/9 / 12V - Max 1000 mA, 8 Prises (Une fiche Micro USB Incluse), Adaptateur de Voyage
Adaptateur d'entrée: AC 100V ~ 240V 0.25A 50 / 60Hz, sortie de l'adaptateur: 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V.; Courant maximal de sortie: 1A. la longueur du câble est 115cm. 8 connecteurs de sortie DC amovibles le rend adapté à 95% des appareils AC / DC, Tels que 3V à 12V Electroménager, Tablet PC, échelles, routeurs, haut-parleurs, bandes LED, système de caméra CCTV, USB Charging. Adapter-Aufsätze (Konnektoren): 1x 5,5*2,1mm Hohlstecker-Aufsatz / 1x 5,5*2,5mm Hohlstecker-Aufsatz / 1x 4,0*1,7mm Hohlstecker-Aufsatz / 1x 3,0*1,1mm Hohlstecker-Aufsatz / 1x 3,5*1,35mm Hohlstecker-Aufsatz / 1x 2,5*0,7mm Hohlstecker-Aufsatz / 1x microUSB-Aufsatz / 1x Connecteur de borne LED REMARQUE: NON compatible avec un ordinateur portable ou un autre équipement de haute puissance, c.-à-d., NON compatible avec les appareils de plus de 12W et la polarité ne peut pas être inversée. Attention: DC Plug Polarité: interne Positif (+), externe Négatif (-). Si vous avez d'autres questions ou des conseils, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Adaptateur Chargeur Secteur Alimentation output 6V 1000mA
Makita DC18SE Chargeur voiture 9.6-18V Li-Ion
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MAKITA, Caractéristiques: Chargeur voiture, ideal pour sur la route. Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V
Outtag 15w Chargeur Universel AC Adaptateur Multi-Voltage 3V 4,5V 5V 6V 7,5V 9V 12V & 8pcs Embouts EU Prise Alimentation Remplacement pour Appareil Ménager Bluetooth Routeurs CCTV caméra LED Lampes
Outtag 15W remplacement est une compatibilité de plusieurs appareil domestique que Bluetooth-Portable-Speaker, Samsung-Galaxy Note Tab,routeur, CCTV caméra,USB Hubs,2.5" external hard drives, lecture,haut-parleur ect d’autres appareil du bureau électrique. Entrée: 100-240V, 50-60Hz,Sortie: 3V 2,1A; 4,5V 2,1A; 5V 2,1A; 6V 2,1A; 7,5V 1.5A; 9V 1,5A; 12V 1,25A Max.Puissance: 15W Max.compatible avec 10W, 12W, 15W Max.Multi-voltage ajustable que alimenter votre différent appareil, vous pouvez réaliser un remplacement charger divers appareil de vous préférer. Ce remplacement a livré avec 8pcs connecteur de différent taille, 3,0x1,0mm-- 2,5x0,7mm--4,8x1,7mm--3,5x1,35mm--5,5x2,5mm--5,5x2,1mm--4,0x1,7mm--Micro USB.Fonctionner votre appareil avec ces connecteur populaire, vous pouvez plus économiser du part.Compatibilité-design et portable, ce chargeur a réalisé de fonctionner dans le bureau voyage ou d’autres places. Fabriqué avec du matériel de haute qualité.Protection contre la surcharge, protection contre la surtension, protection contre les courts-circuits,protection contre la surchauffe.( !!! Incorrect voltage ou incorrect polarité peut dommage votre appareil) Paquet:1 x 15W Adaptateur, 8 x Ficehs(inlut une micro USB), 1 x petite clé (pour vous adaptez facilement la tention )
Adaptateur secteur Alimentation 3.6V CA 1000mA 4116-0310-ACL /J27
MAKITA Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - MAKITA - DC18RC
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MAKITA, Détails : Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.
Adaptateur Secteur Chargeur Alimentation 6V DC 1000mA ITE 48060100-C5 /A6
Fein Set de démarrage batteries USB EDITION, 18V, 6Ah - 92604314020
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie FEIN, 2 batteries lithium-ion avec chargeur rapide ALG 80. Adaptateur USB pour batterie pour la recharge mobile de smartphones, tablettes, etc. 2 ports USB haute vitesse pour une recharge rapide avec 2 x 1,2 A. L'adaptateur
Adaptateur Secteur Chargeur Alimentation 6V DC 1000mA SA48-33 /G31
MAKITA Chargeur rapide MAKITA DC18RA Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18V
Chargeur rapide MAKITA DC18RA Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18V Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.
Adaptateur Secteur Chargeur Alimentation 6V DC 1000mA TEN PAO G411E /A6
HABITAT ET JARDIN BOULE LUMINEUSE VANA6 - LED MULTICOLORE - 57 X 57
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Eclairage de piscine HABITAT ET JARDIN, Boule lumineuse LED 12 x RGB avec 16 couleurs possibles. Puissance de 0.18 W par RGB -Batterie rechargeable de 3.7 V pour 2000 mA - Adaptateur secteur 100-240 V - Certification IP67 Descriptif :
Dve Adaptateur Secteur DV-061AUP-5716 6V 1000mA Prise UK
LEGRAND Bloc différentiel adaptable DX3 3P 400V~ - 63A - typeF réglable - pour disj 1,5 module/pôle
Caractéristiques générales Tripolaires 400 V~ Caractéristiques du produit Type Hpi Vis Sensibilité : de 300 à 1000 mA Intensité : 63 A Nombre de modules : 6
Remplacement pour 6 V 1000 mA AC-DC adaptateur pour vous pouvez imaginer Laser T...
LEGRAND Bloc différentiel adaptable DX3 4P 400V~ - 125A - typeF réglable - pour disj 1,5 module/pôle
Caractéristiques générales Tétrapolaires 400 V~ Caractéristiques du produit Type Hpi Vis Sensibilité : de 300 à 1000 mA Intensité : 125 A Nombre de modules : 6
Remplacement pour 6 V 1000 mA 6 W Golden Power GP-SW060DC1000 (UK) AC Power Adap...
LEGRAND Bloc différentiel adaptable DX3 4P 400V~ - 63A - typeF réglable - pour disj 1,5 module/pôle
Caractéristiques générales Tétrapolaires 400 V~ Caractéristiques du produit Type Hpi Vis Sensibilité : de 300 à 1000 mA Intensité : 63 A Nombre de modules : 6
Universal Power Supply 3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V AC DC 1000 mA + 6 Adapta...
V-Moda Crossfade M-100 Master
V-Moda Crossfade M-100 Master, Casque d'écoute, Circum-auriculaire, Transducteurs à double membrane de 50 mm, Sensibilité : 107 dB/mW, Impédance : 32 Ohm, Réponse en fréquence : 5 - 40000 Hz, Poids : 283 g, Livré avec câble microphone avec 1 bouton SpeakEasy, câble audio et adaptateur jack 6,3 mm
HITACHI - HIKOKI Radio de Chantier HITACHI - HIKOKI UR18DSAL 14,4 V - 18 V
AVANTAGES PRODUIT: Pour une utilisation avec les batteries coulissant Hitachi (14,4 18V) ou l'adaptateur CA fourni. Haut-parleurs dynamiques et égaliseur à 6 phases pour une qualité sonore supérieure. Protection IPX4 contre les éclaboussures et la pluie. Fonction de recharge USB pour un téléphone mobile par
ADAPTATEUR SECTEUR ALIMENTATION CHARGEUR DC 12.6V 1A 1000mA AC/DC AC DC ADAPTER
Festool ETSC 125 18V Ponceuse excentrique hybride sans fil 125mm brushless +
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool ETSC 125 Ponceuse excentrique hybride sans fil - 1x Batterie Festool BP 18 Li 3,1 Ah Ergo - 1x Adaptateur Festool ACA 18 V Ergo - 1x Chargeur rapide Festool TCL 6 - 1x
Remplacement pour 6 V 1000 mA AC-DC Adaptateur Alimentation Pour Roberts RD-15 D...
Line6 DC-3g
Line 6 DC-3g, Bloc d'alimentation, Entrée: 100 - 240 V AC, 1 A 50 - 60 Hz, Sortie = 9V DC, 3A (27 Watt max.), Polarité extérieure positive, Polarité intérieure négative, Fiches adaptateurs secteur pour différents pays [email protected]+*Adapté aux modèles:*, POD HD 300, POD HD 400, POD HD 500X, POD HD Bean, Firehawk FX,
6V AC / Dc Adaptateur 6 Volt 1 Amp (1000mA) 110 VAC pour 6 Vdc Transformer Power
Botex Controller DMX SDC-6
Botex Controller DMX SDC-6, Contrôleur DMX, Le contrôleur SDC-6 est idéal pour commander des dispositifs simples tels que PAR ou gradateurs DMX, L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur ou par batterie, Adaptateur secteur inclus, Conception compacte et simple, Type de batterie: Pp 3 9V,
Ahead Adaptateur Secteur ADB-0601000 Dc 6V 1000mA pour Astrotel 2.4ghz VC2 VC-2
Thomann Power Supply Uni 3-12V DC
Thomann Power Supply Uni 3-12V DC, Bloc d'alimentation universel, Alimentation à découpage, Protection automatique contre les court-circuits et les surcharges, Puissance de sortie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V DC 1500 mA, Polarité du câble adaptateur réversible, 8 différentes fiches et 1 fiche USB, Câble
Royaume-Uni Remplacement Pour 6 V 1000 mA AC Adaptateur Alimentation pour York X...
Port connect - adaptateur secteur - ca 100-240 v - 60 watt - pour microsoft s...
Alimentation 60 W pour Microsoft Surface Compatible avec Microsoft Surface Pro 3 / 4 / 5 / 6, Surface Book, Surface Laptop & Surface GO Adaptable à la puissance de votre machine & protection contre les survoltages 2 embouts de conversion de tension (12 V & 15 V) Câble d’alimentation d’une longueur de 2,5 m (2
6 V 1000 mA secteur AC-DC commutation Adaptateur Chargeur même que Kings KSS12-0...
Port connect - adaptateur secteur - ca 100-240 v - 60 watt - royaume-uni - po...
Alimentation 60 W pour Microsoft Surface Compatible avec Microsoft Surface Pro 3 / 4 / 5 / 6, Surface Book, Surface Laptop & Surface GO Adaptable à la puissance de votre machine & protection contre les survoltages 2 embouts de conversion de tension (12 V & 15 V) Cable d’alimentation d’un longueur de 2,5 m (2
6 V 1000 ma 1 A Replacement s006mb0600100 AC-DC Adapteur Power Supply Charger
pb Alimentation UNIVERSELLE AC / DC 3-12V 1000mA
Alimentation universelle AC/DC, permet d'alimenter tout appareil consommant de 50 à 1000mA • TENSIONS SECTEUR: 100-240V AC • TENSIONS: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V DC • Intensité Max: de 50 à 1000mA • 7 prises différentes incluses. • Polarité ajustable • Eco-Friendly jusqu'à 94% d'économie d'énergie en
Remplacement 6 V 1000 mA AC-DC Adaptateur Alimentation Pour Avant JAD-0601000E
IBM 45W Standard AC Adapter (USB Type-C) - Adaptateur secteur - CA 100-240 V - 45 Watt - pour Lenovo 100e (1st/2nd Gen), 14e, 14w, 300e (1st/2nd Gen), 500e (2nd Gen), ThinkBook 13s-IML, 14s-IML, ThinkPad 11e/Yoga (4th/5th Gen), A285, A485, E14, E15, E490/s, E495, E590, E595, L13/Yoga, L390/Yoga, P43s, P53s, T490/s, T495/s, T590, X1 Carbon (6th/7th Gen), X1 Yoga (3rd/4th Gen), X390/Yoga, X395
600 - 1000mA 5.5mm × 2.1mm Pointe Centre AC Adaptateur Commutateur Power
PORT Connect - Adaptateur secteur - CA 100-240 V - 60 Watt - Royaume-Uni - pour Microsoft Surface Book, Go, Laptop, Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6
Alimentation 60 W pour Microsoft SurfaceCompatible avec Microsoft Surface Pro 3 / 4 / 5 / 6, Surface Book, Surface Laptop & Surface GOAdaptable à la puissance de votre machine & protection contre les survoltages2 embouts de conversion de tension (12 V & 15 V)Cable d’alimentation d’un longueur de 2,5 m (2 x 1
UK 6 V 1 A 1000 mA AC100-240V 50/60Hz Alimentation Adaptateur 5.5MMX2.5MM 5.5X2....
PORT Connect - Adaptateur secteur - CA 100-240 V - 60 Watt - pour Microsoft Surface Book, Go, Laptop, Pro (Mi-2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6
Alimentation 60 W pour Microsoft SurfaceCompatible avec Microsoft Surface Pro 3 / 4 / 5 / 6, Surface Book, Surface Laptop & Surface GOAdaptable à la puissance de votre machine & protection contre les survoltages2 embouts de conversion de tension (12 V & 15 V)Câble d’alimentation d’une longueur de 2,5 m (2 x 1
5V,6V,7.5V,9V,12V Séries 2.5mmx5.5mm AC / Dc Adaptateur Alimentation Chargeur
Canon Adaptateur secteur Canon AD-11
Adaptateur secteur pour calculatrices Canon.#br/#Sortie : 6V - 300 mA. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V, 15V, 24V 2.1mmx5.5mm Adaptateur Alimentation AC Chargeur
Olympus Chargeur pour Avant S5v2, S6v2 et S6v3
Adaptateur allume-cigare inclus. Livraison 48H, frais de port a partir de 1,95 €.
6 V 1000 mA 1 A remplacement S006MB0600100 Commutation Adaptateur D'Alimentation...
T'nb Chargeur universel pour ultrabook jusqu'au 15,6"
Un chargeur universel pour vos ordinateurs portables Accessoire(s) supplémentaire(s) : 9 adaptateurs Caractéristiques courant d’entrée : AC 100-240V - 50-60Hz - 1.3A Caractéristiques courant de sortie : DC 19V - 3.42A Compatibilité : Acer, Asus, Compaq, HP, IBM, Dell, Sony Vaio, Toshiba Longueur du cordon
6 V 1000 mA secteur AC Adaptateur Alimentation Chargeur même que KINGS KSS12-060...
T'nb Chargeur universel pour Ultrabook jusqu'au 15,6"
Un chargeur universel pour vos ordinateurs portables Accessoire(s) supplémentaire(s) : 9 adaptateurs#br/##br/#Caractéristiques courant d’entrée : AC 100-240V - 50-60Hz - 1.3A#br/#Caractéristiques courant de sortie : DC 19V - 3.42A#br/##br/#Compatibilité : Acer, Asus, Compaq, HP, IBM, Dell, Sony Vaio,
Genuine FWGB AC/DC Adaptateur 3032610310 FW7578/EU/6 6 V 1000 mA EU Power Supply
MAKITA - Chargeur rapide Makstar 9.6 à 18V en boite carton - DC18RC
Batteries compatiblesType glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-MhAvec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.
DVE AC Adaptateur DV-061AUK 6 V 1000 mA UK Plug
CHAMPION Essuie-glaces VW,SKODA,SEAT AF33X/B01 A3397008006,5J7955425,1K9955427 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 5J7955425,6Q6955425A
Type de réservoire: BP; Quantité: 1; Forme: 16; Adaptateur ajouté: 75683; Longueur [pouces]: 13; Longueur [mm]: 330; VW: GOLF V 1K1,POLO 9N_,TIGUAN 5N_,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,GOLF PLUS 5M1, 521,GOLF V Variant 1K5,GOLF VI Variant AJ5; SKODA: FABIA,ROOMSTER 5J,ROOMSTER Praktik 5J; SEAT: IBIZA V 6J5,...
Genuine FWGB AC/DC Adaptateur 3042610310 FW7578/EU/6 6 V 1000 mA adaptateur
CHAMPION Essuie-glaces MAZDA,VW,SKODA AS5348/B02 1J0998003,8522087707000,8522287706000 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace BC6A67330,BC6B67330A,MR245987
Longueur 1/Longueur 2 [pouces]: 21/ 19; Unité quantitative: Set; Type de réservoire: Emballage en blister; Styling: avec spoiler; Adaptateur ajouté: CR5078; Longueur 1/Longueur 2 [mm]: 530/ 480; MAZDA: 323 F VI BJ,626 V Hatchback GF,626 V GF,FAMILIA VI BJ,626 V Station Wagon GW; VW: GOLF IV 1J1,P...
Blanc 6 V 1 A 1000 mA AC-DC Adaptor Power Supply Chargeur Pour 900mA/800mA/700mA
STARK Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI SKWIB-0940042 1J6955425C,6L6955425,8524205020 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 1J6955425C
Poids [kg]: 0,11; Adaptateur ajouté: R; Adaptateur conforme: U; Longueur [pouces]: 14; Longueur [mm]: 350; Quantité: 1; MAZDA: 2 DE,PREMACY CP,323 F VI BJ,E-SERIE Furgón SR2,FAMILIA VI BJ,2 Sedán DE,626 V Station Wagon GW,323 II Hatchback BD,323 III Station Wagon BW,121 I DA,323 I FA,323 II BD,32...
HELLA Capteur Point Mort Haut RENAULT,DACIA 6PU 009 163-851 8200647554,2375000Q0H,2375000Q0H Capteur PMH 8200647554
Résistance [ohm]: 290; Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: inductif; Nombre de connexions: 2; pour numéro OE: 82 00 468 645; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans adaptateur spécifique au véhicule; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,SCÉNIC II JM0/1_,MEGANE II BM0/1_, CM0/1_...
Véritable Commutation Adaptateur FKS308HSC-0601000N 6 V 1000 mA EU Power Supply
HELLA Capteur Point Mort Haut RENAULT,DACIA 6PU 009 163-871 8200468647,8200647556,2375000Q0E Capteur PMH 2375000Q0E,8200468647,8200647556
Résistance [ohm]: 290; Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: inductif; Nombre de connexions: 2; Équipement véhicule: pour véhicules avec boîte de vitesses automatique; Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans adaptateur spécifique au véhicule; RENAULT: SCÉNIC I JA0/1_,ESPACE III ...
UK 6 V 1000 mA secteur AC-DC commutation Adaptateur Alimentation Chargeur 4 mm x...
RIDEX Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 298W0043 1J6955425C,6L6955425,8524205020 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 1J6955425C
Remplacement Pour Adaptateur Type PS0806 6 V 1000 mA
HELLA Capteur Point Mort Haut RENAULT,DACIA,NISSAN 6PU 009 163-641 6001548175,7700101969,8200396919 Capteur PMH 8200436025,2375000Q0C,2375000Q0F
Résistance [ohm]: 290; Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: inductif; Nombre de connexions: 2; contient plus darticles que lensemble OE (N°-art.): 6PU 009 163-651; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec adaptateur spécifique au véhicule; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,C...
6 V 1000 mA 1 A UK Alimentation Adaptateur 2.1 M X 5.5 mm x 10 mm DC Plug
CHAMPION Essuie-glaces MAZDA,FORD,FIAT AS5541/B02 2S6J17528AC,2S6J17528BA Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Longueur 1/Longueur 2 [pouces]: 22/ 16; Unité quantitative: Set; Type de réservoire: Emballage en blister; Styling: avec spoiler; Adaptateur ajouté: CR5078; Longueur 1/Longueur 2 [mm]: 550/ 400; MAZDA: 2 DL, DJ; FORD: FIESTA V JH_, JD_,FUSION JU_,ECOSPORT,FIESTA V Van; FIAT: PANDA 169,IDEA,PANDA ...
1 000 mA AC DC réseau électrique adaptateur 3v 4.5 v 6v 7.5 v 9v paramètres de s...
CHAMPION Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI A33/B01 8E9955425C,1780107,1J6955425C Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 3R9955427,5P0955427,6L6955425
Type de réservoire: Emballage en blister; Quantité: 1; Adaptateur ajouté: B; Longueur [pouces]: 13; Longueur [mm]: 330; MAZDA: PREMACY CP,626 V Station Wagon GW; RENAULT: KANGOO Express FW0/1_,KANGOO / GRAND KANGOO KW0/1_,5 122_,KANGOO BE BOP KW0/1_,5 Furgón 238_; SUZUKI: WAGON R+ MM,WAGON R,ALTO...
Remplacement 6 V AC-DC 1000 mA 1 A Adaptateur Fiche D'alimentation Numark DJ IO ...
Haute Qualité, la garantie, 100% Satisfaction Garantie
VALEO Essuie-glaces RENAULT,PEUGEOT,FORD 578514 1609967080,1609967180,1613156680 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 6426ZE,1609967080,1609967180,6423A6
Poids [kg]: 0,22; Adaptateur ajouté: A,B,C; Longueur [pouces]: 26; Longueur [mm]: 650; Quantité: 1; Côté dassemblage: V; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; RENAULT: MODUS / GRAND MODUS F/JP0_,SCÉNIC III JZ0/1_,GRAND SCÉNIC III JZ0/1_; PEUGEOT: 307 3A/C,308 4A_, 4C_,307 SW 3H,307 CC...
2pcs 6V 1A 1000mA AC to DC Switching Power Supply Adapter 5.5mm/2.1mm Tip
HELLA Capteur Point Mort Haut RENAULT,SUZUKI,DACIA 6PU 009 163-971 6001545512,7700100566,7700109055 Capteur PMH 8200439315,8200688406,8201040861
Résistance [ohm]: 840; Forme de la prise: rond; Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: inductif; pour numéro OE: 77 00 100 566; contient plus darticles que lensemble OE (N°-art.): 6PU 009 146-311; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec adaptateur spécifique au véhicule; RENAUL...
DVE AC Adaptateur DV-061AUP-5716 6 V 1000 mA UK Plug
HELLA Capteur Point Mort Haut RENAULT,DACIA,OPEL 6PU 009 163-861 7700101970,7700103069A,8200360461 Capteur PMH 8200468645,8200680599,8200746497
Résistance [ohm]: 290; Tension nominale [V]: 12; Type de palpeur: inductif; Nombre de connexions: 2; contient plus darticles que lensemble OE (N°-art.): 6PU 009 163-851; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec adaptateur spécifique au véhicule; RENAULT: CLIO II BB0/1/2_, CB0/1/2_,S...
1 000 mA Universal Adaptateur bloc d'alimentation CC 3v 4.5 v 6v 7.5 v 9v paramè...
VEMO Embrayage Magnétique VW,SKODA,FORD V15-77-1012 1076012,1076012part,XM2H19D629AA Embrayage Electromagnetique,Embrayage Electrique YM2H19D629BA
ID du compresseur: PV6; Forme de la prise: ovale; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec adaptateur spécifique au véhicule; Poulie pour courroies - Ø [mm]: 120; Montage dorigine: SANDEN; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 6N2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,BORA 1J2,GOLF Mk I...
Remplacement 6 V AC-DC 1000 mA 1 A Adaptateur Fiche D'alimentation Alesis Contro...
VALEO Essuie-glaces VW,SKODA,FORD 578563 8V3955425,8X3955425,61622588277 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 61622990035,61627213241,61627356223,5339417
Poids [kg]: 0,07; Adaptateur ajouté: R,S,T; Longueur [pouces]: 13; Longueur [mm]: 335; Quantité: 1; Côté dassemblage: H; VW: GOLF V 1K1,POLO 9N_,TIGUAN 5N_,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,GOLF PLUS 5M1, 521,TOURAN 1T3,TOUAREG 7P5,GOLF V Variant 1K5,GOLF VI Variant AJ5,SHARAN 7N1, 7N2,PASSAT Variant 3G5,T-...
6V Dc 1A 1000mA Adaptateur Alimentation AC Cordon Chargeur 5.5mm 2.5mm 2.1mm
STARK Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI SKWIB-0940091 8D1955427,8P1955426H,8V1955426 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 61610396417,61612159627
Version de balai dessuie-glace: 2; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; Quantité: 1; Adaptateur ajouté: 3C+3C-B / 3H-13; Longueur [pouces]: 19; Longueur [mm]: 475; Côté dassemblage: V; MAZDA: 3 BK,6 Hatchback GG,3 BL,6 GG,6 Station Wagon GY,3 Sedán BK,626 IV Hatchback GE,TRIBUTE EP,...
Costmad 6-way 1000 mA universel AC/DC Alimentation Adaptateur 3 V 4.5 V 6 V 7.5 ...
RIDEX Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 298W0092 8D1955427,8P1955426H,8V1955426 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 61610396417,61612159627,1077150
Bloc d'alimentation 3-12v 1 000 mA adaptateur de voyage adaptateur secteur 3v 4....
Klarstein GrowIt Farm Adaptateur secteur de rechange pour Smart Indoor Garden 24
Pleine puissance : multi-adaptateur secteur pour alimenter en électricité jusqu'à trois systèmes hydroponiques GrowIt Farm, Universel : adaptateur secteur 24 V / 6,25 A pour alimentation
Amos 6-way 1000 ma Universel AC/DC Power Supply Adapter 3 V 4.5 V 6 V 7.5 V 9 V ...
Pb Projecteur portatif rechargeable XXCELL PRO 700 + adaptateur secteur et prise allume cigare
Lampe projecteur rechargeable pratique avec ses 3 modes d'éclairage: - Halogène haute puissance - 10 Leds 24 heures d'autonomie - Secours arrière (clignotement rouge). - Chargeur secteurs 230V - Chargeur allume cigare 12V Ce projecteur est est équipé d'une batterie plomb classique de 6V / 5Ah.
AC220V IN DC Power Adapter Adjustable Regulator 1.5v 3v 4.5v 6v 9v 12v 1A 1000ma
Habitat et Jardin BOULE LUMINEUSE VANA6 - LED MULTICOLORE - 57 X 57
DC 6 V 1000 mA Batterie Chargeur Adaptateur pour électrique Enfants Ride Sur Voi...
LEGRAND Bloc différentiel adaptable DX3 3P 400V~ - 125A - typeF réglable - pour disj 1,5 module/pôle
Caractéristiques générales Tripolaires 400 V~ Caractéristiques du produit Type Hpi Vis Sensibilité : de 300 à 1000 mA Intensité : 125 A Nombre de modules : 6
Universal réseau électrique 3v 4.5 6v 7.5 9v 12v 1 000 mA / 1A Transformateur Ad...
Grohe Foot Control Set de conversion (30309000)
Caractéristiques principales:Série: foot ControlColoris: ChroméSet Retro-fit - Adaptateur - Permet d'équiper la robinetterie avec douchette et/ou mousseur extractible de la technologie FootControlFoot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteurAlimentation par pile lithium 6 V, type
AC 100-240V Power Supply Converter Adapter DC 6V 1A 1000mA Wall Charger EU Plug
Grohe Uniset pour urinoir (38785000)
Grohe Uniset (38785000) pour urinoir avec GROHE Rapido UCompatible avec plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 VCaractéristiques produit :⦁ Module EPS à isolation phonique à emmurer, à surface fermée⦁ Adaptateur rails pour la fixation du module pour montage
Genuine AC/DC Adaptateur Type PS0806 6 V 1000 mA UE
Weightstation Balance Électronique - Plateau Amovible Inox- 30Kg
Balances électroniques usage intensif avec télécommande, affichage LCD mural. Plateau amovible hygiénique en inox pour un nettoyage facile. Etalonnage, remise à zéro et arrêt automatiques. Indicateur de batterie faible. Batterie ou secteur : câble 1.4m, adaptateur 9V fourni. Nécessite 6 x piles AA (vendues
UK AC/DC 6 V 1 A 1000 ma ac100-240v 50/60hz Power Supply Adapter 5.5mmx2.1mm DC ...
Rolls PB 23
Rolls PB 23 Mic Power I, Adaptateur d'alimentation fantôme 48V, Pour un microphone à condensateur, Sortie: Jack 6,3mm
6 V 1 A 1000 mA Power Supply Câble Adaptateur + multi connecteur Universal Plug ...
the t.bone EM 9600 Bundle
the t.bone EM 9600 [email protected]+*Offre Bundle comprenant*, the t.bone EM 9600, Micro directionnel à condensateur, Directivité: hypercardioïde, Réponse en fréquence: 60 Hz - 18 kHz, Fonctionne avec 1 pile 1,5V ou avec alimentation Phantom, Finition en aluminium, Bonnette, câble XLR de 6m, pince micro, adaptateur
Shure SRH240
Shure SRH-240, Casque studio, Fermé, Dynamique, Circum-aural, Aimant en néodyme, SPL max.: 107dB/V, Impédance: 38 Ohm, Bande passante: 20 - 20.000 Hz, Puissance admissible: 500 mW, Câble de 2 m avec fiche mini Jack stéréo 3,5 mm, Poids avec câble: 255 g, Poids sans câble: 235 g, Adaptateur vissable 3,5/6,3 mm
AKG K-72
AKG K-72, Casque Hi-Fi, Fermé, Circum-aural, Impédance: 32 Ohm, Sensibilité: 112 dB SPL/V, Bande passante: 16 - 20.000 Hz, Puissance admissible: 200 mW, Câble de 3 m avec fiche mini Jack stéréo 3,5 mm, Adaptateur 6,3 mm incl., Poids: 200 g
Rolls PB 224 B
Rolls PB 224 B, Adaptateur d'alimentation Phantom, Pour 2 micros à condensateur, Fournit une alimentation +48V, Sortie jack 6,3 mm, Fonctionne avec 2x piles 9V ou alimentation secteur fournie
AKG K-92
AKG K-92, Casque Hi-Fi, Fermé, Circum-aural, Impédance: 32 Ohm, Sensibilité: 113 dB SPL/V, Bande passante: 16 - 22.000 Hz, Puissance admissible: 200 mW, Câble de 3 m avec fiche mini Jack stéréo 3,5 mm, Adaptateur 6,3 mm incl., Poids: 200 g
Shure SRH1840
Shure SRH1840, Casque Hi-Fi, Ouvert, Dynamique, Circum-aural, Aimants en néodyme, Impédance: 65 Ohm, Puissance admissible max.: 1000 mW, Bande passante: 10 - 30.000 Hz, Sensibilité: 96 dB/V, Câble amovible de 2,1 m, Fiche mini Jack stéréo 3,5 mm, Adaptateur stéréo vissable 3,5 / 6,3 mm incl., Poids avec
AKG K-511
AKG K-511, Casque Hi-Fi, Fermé, Dynamique, Circum-aural, Impédance nominale: 32 Ohm, Puissance admissible: 200 mW, Bande passante: 18 - 20.000 Hz, Sensibilité: 113dB/V, Câble droit de 2,5m avec fiche mini Jack stéréo 3,5mm, Poids sans câble: 195 g, Adaptateur 3,5/6,3mm incl.
DPA DAD6010
DPA DAD 6010 Adapter für Shure, Adaptateur, Pour système sans fil Shure, Compatible aussi avec Line6 Relay G50 / G90 et XDS-V75TR
AKG K-52
AKG K-52, Casque Hi-Fi, Fermé, Circum-aural, Impédance: 32 Ohm, Sensibilité: 110 dB SPL/V, Bande passante: 18 - 20.000 Hz, Puissance admissible: 200 mW, Câble de 2,5 m avec fiche mini Jack stéréo 3,5 mm, Adaptateur 6,3 mm incl., Poids: 200 g
the t.bone EM 9600
the t.bone EM 9600, Micro directionnel à condensateur, Directivité: hypercardioïde, Réponse en fréquence: 60 Hz - 18 kHz, Fonctionne avec 1 pile 1,5V ou avec alimentation Phantom, Finition en aluminium, Bonnette, câble XLR de 6m, pince micro, adaptateur pas de vis 5/8"" - 3/8"" et boitier en plastique dur
Make Noise 7U CV Bus Case
Make Noise 7U CV Bus Case, Boîtier Eurorack transportable, Interrupteur latéral On/Off, Couvercle amovible, Poignée, 18 emplacements pour modules, Alimentation: +12V/1400mA, -12V/1000mA, +5 V/1000 mA, Profondeur pour module max.: 50,8 mm, Dimensions avec couvercle: 565 x 355,6 x 184 mm, Dimensions
G-LAB GSC-4 System Controller
G-LAB GSC-4 System Controller, Contrôleur MIDI, Ecran LCD TFT, 1000 presets (100 banques avec 10 presets par banque), Connexion pour pédale d'expression, 6 boucles d'effets, 6 relais de commutation d'amplis (3 sorties stéréo isolées), 6 connexions pour blocs d'alimentation 9V DC (2 x 500 mA), Buffer d'entrée
Marienberg Devices Precision Power Supply
Marienberg Devices Precision Power Supply, Alimentation, +3,3 V / 1000 mA, +5 V / 1000 mA, +15 V / 1300 mA, -15 V / 1300 mAInterrupteur marche / arrêt, Dimensions: 222,25 x 101,6 x 74 mm (module), Poids: 807 g (module)
Cioks DC8
Cioks DC8, Distributeur de courant professionnel, Pour pédales d'effets, 8 sorties sur 6 sections isolées et filtrées, 1000 mA, 2 sorties 300 mA, Sorties 1 et 2: 9V / 100 mA, Sorties 3 et 4: 9 ou 12V / 300 mA, Sorties 5, 6, 7 et 8: 9 ou 12V / 300 mA, Protection contre les courts-circuits sur toutes les
Cioks Schizophrenic Link
Cioks Schizophrenic Link, Distributeur de courant, Pour pédales d'effets, 1000 mA, 6 sorties 9, 12 ou 18V, Sorties 1 et 2: 9 ou 18V DC / 100mA, Sorties 3 et 4: 9V DC / 200mA, Sorties 5 et 6: 9 ou 12 V DC / 200 mA, Sortie Link-AC pour jusqu'à 3 alimentations Link AC Cioks reliées entre elles avec un seul câble
Thomann USB Power Supply Bk
Thomann USB Power Supply Bk, Adaptateur secteur/USB, 5V DC, max. 1000mA, Entrée: 100-250V AC, Connecteur: USB femelle, Attention: pas de câble USB dans la livraison!
T-Rex Power Supply 12V DC
T-Rex Alimentation 12V DC, Bloc d'alimentation, 12V DC, 1000 mA, Fiche cylindrique 5,5 x 2,1 mm, Polarité intérieure négative, Polarité extérieure positive, Avec adaptateurs pour différents pays de 90 à 230 Volt
TAD Bias Master BM4
TAD BiasMaster BM4, Appareil de mesure du bias, 4 adaptateurs de prise octal, Adapté aux lampes 6L6GC, 6550 , EL34, 6V6 GT, 5881, KT88, KT66, KT90, KT100, 7027A, Ecran éclairé, Fabriqué en Allemagne
Stairville CEE-Blue 16A Adapter PowerTw.
Stairville CEE-Blue 16A Adapter PowerTw., Câble adaptateur, Fiches en caoutchouc bleu CEE vers fiche Power Twist 16 A 2,5 mm² 1 m, Câble en caoutchouc H07RN-F, 3 G 2,5 mm², 3 broches, 230 V, 6 h, Couleur: noir, Avec connecteurs Mennekes IP44 mâle et Power Twist femelle
TAD Class-A Converter PEN-Tone
TAD Class-A Converter PEN-Tone, Set de 2 lampes, Remplace les lampes de puissance 6L6GC, 5881, EL34 et 6V6GT par des lampes EL84, Set utilisé en mode purement classe A, 2 x Pentode PEN-Tone avec paire de lampes TAD EL84 sélectionnées, Puissance: 7-9 Watt par adaptateur, Fabriqué en Allemagne
Stairville CEE-Blue 16A Adapter - True1
Stairville CEE-Blue 16A Adapter - True1, Adaptateur bleu CEE pour True 1, Longueur : 1,5 m, Câble flexible en caoutchouc H07RN-F 3 G 2,5 mm2 16A, Avec fiche Mennekes 148A bleu mâle et Neutrik NAC3FX TR1 3 points, 230 V, 6h
Stairville CEE Caravan to EU Plug
Stairville CEE Caravan to EU Coupling, Câble électrique adaptateur 1 m 16A, Raccord CEE vers fiche EU avec protection 16A, Câble sous gaine caoutchouc H07RN-F, 3 G 2,5 mm², 3 broches, 230 V, 6h, Avec fiche PCE Shark IP44 et accouplement de sécurité, Longueur : 1 m, Couleur : Noir
Stairville CEE Caravan to EU Plug, Câble adaptateur en caoutchouc avec contact de terre, 16A, 2,5 mm², Longueur : 1m, Câble en caoutchouc H07RN-F, 3 G 2,5 mm², 3 broches, 230 V, 6h, Couleur : noir, Avec connecteur PCE Shark IP44 et prise de terre (contact de terre double pour D/B/F)
BLACK PANTHER CITY ENCEINTE NOMADE BLUETOOTH SPORT WATERPROOF ROSE B-S
Enceinte nomade Bluetooth Sport Waterproof - Puissance sonore 3W (RMS) - Technologie sans fil BT 2.1+EDR - Fréquence réponse 150Hz-18KHz - Impédance 4 Ohm - Autonomie 5 a 6h selon l'utilisation - Temps de charge 4 a 5h - Batterie rechargeable Polymer 3.7V/1000mA - Emplacement micro SD
Cioks 4050 Flex 4 Cable
Cioks 4050 Flex 4 Cable, Câble d'alimentation - Adaptateur pour unités d'effets, Longueur: 50 cm, Fiche DC coudée (rouge) 5,5 / 2,1 mm (centre positif), S'utilise généralement pour les pédales Line6, produits Eventide Factor, Electro Harmonix, Conçu pour tension de 18, 24 ou 40V ou encore The Red Whammy de
CHAMPION Essuie-glaces FORD,FIAT,SEAT AFL6040A/C02 4B1955425C,642381,642383 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 6423J2,6423J3,6423K0,6423J3,6423K0
Longueur 1/Longueur 2 [pouces]: 24/ 16; Unité quantitative: Set; Styling: avec spoiler; Forme: plat; Adaptateur ajouté: CR1206; Longueur 1/Longueur 2 [mm]: 600/ 400; FORD: KUGA I; FIAT: DOBLO Furgón/ranchera familiar 263,DOBLO MPV 152, 263,DOBLO Caja/Chasis 263; SEAT: IBIZA V 6J5, 6P5,IBIZA V SPO...
VALEO Essuie-glaces FORD USA,RENAULT,PEUGEOT 578515 1611354380,1613157080,642399 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 6423J9,1373656,1373657,1786560
Poids [kg]: 0,25; Adaptateur ajouté: A,B; Longueur [pouces]: 28; Longueur [mm]: 700; Quantité: 1; Côté dassemblage: V; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; FORD USA: EDGE; RENAULT: MODUS / GRAND MODUS F/JP0_; PEUGEOT: 307 3A/C,407 6D_,307 SW 3H,407 SW 6E_,307 CC 3B,407 Coupé 6C_,307 ...
HELLA Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 9XW 358 053-241 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Version de balai dessuie-glace: 2; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; Quantité: 1; Adaptateur ajouté: 3C+3C-B / 3H-18; Longueur [pouces]: 24; Longueur [mm]: 600; Côté dassemblage: V; MAZDA: 6 Hatchback GG,2 DE,2 DY,PREMACY CP,3 BL,CX-5 KE, GH,6 Fastback GH,6 GG,3 BM,6 GH,6 Rancher...
CHAMPION Essuie-glaces VW,SKODA,AUDI AFR6048E/C02 0405167,405167,61610034739 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 61610034741,61610427668,61617118216
Longueur 1/Longueur 2 [pouces]: 24/ 19; Unité quantitative: Set; Styling: avec spoiler; Forme: plat; Adaptateur ajouté: CR1202; Longueur 1/Longueur 2 [mm]: 600/ 480; VW: GOLF V 1K1; SKODA: OCTAVIA 1Z3,OCTAVIA Combi 1Z5; AUDI: A3 8P1,A3 Sportback 8PA; BMW: 3 E90,3 Touring E91,X5 E70,X6 E71, E72; A...
VALEO Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 576077 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Styling: avec spoiler; Adaptateur conforme: U; Longueur [pouces]: 21; Longueur [mm]: 530; Quantité: 1; MAZDA: 323 F VI BJ,626 V Hatchback GF,MX-3 EC,323 P V BA,626 IV Hatchback GE,323 C IV BG,626 V GF,FAMILIA VI BJ,FAMILIA IV BG,XEDOS 6 CA,626 IV GE,FAMILIA V BA,626 V Station Wagon GW,XEDOS 9 TA;...
VALEO Essuie-glaces RENAULT,PEUGEOT,FORD 578517 1609967080,1609967180,1613156780 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 1609967080,1609967180,1613156780
Poids [kg]: 1; Adaptateur ajouté: A,C; Longueur [pouces]: 30; Longueur [mm]: 750; Quantité: 1; Côté dassemblage: V; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; RENAULT: SCÉNIC III JZ0/1_,GRAND SCÉNIC III JZ0/1_,ESPACE V; PEUGEOT: 308 4A_, 4C_,308 SW,308 CC; FORD: S-MAX WA6,GALAXY WA6,B-MAX ...
MAXGEAR Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 39-8500 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Version de balai dessuie-glace: 2; Quantité: 1; Longueur [pouces]: 20; Adaptateur ajouté: Multiadapter + 1; Longueur [mm]: 500; Côté dassemblage: V; MAZDA: RX 8 SE17,DEMIO DW,626 IV Hatchback GE,TRIBUTE EP,XEDOS 6 CA,MX-6 GE,626 IV GE,121 II DB,XEDOS 9 TA,RX 7 III FD; RENAULT: LAGUNA II BG0/1_,...
HELLA Ventilateur Dhabitacle VW,SKODA,SEAT 8EW 009 100-301 1J1819021,1J1819021A,1J1819021B Pulseur De Chauffage,Pulseur Dair 1J1819021C,1J1819021
Tension nominale [V]: 12; Adaptateur conforme: 1J0 972 752; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche; Équipement véhicule: pour véhicules avec/sans climat.; Diamètre [mm]: 148; VW: GOLF IV 1J1,POLO 6N2,NEW BEETLE 9C1, 1C1,BORA 1J2,LUPO 6X1, 6E1,NEW BEET...
VALEO Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 575553 357955427,357955427,357955427 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Type de réservoire: Emballage en blister; Adaptateur conforme: U; Longueur [pouces]: 21; Longueur [mm]: 525; Quantité: 1; MAZDA: 323 F VI BJ,626 V Hatchback GF,MX-3 EC,323 P V BA,626 IV Hatchback GE,323 C IV BG,626 V GF,FAMILIA VI BJ,FAMILIA IV BG,XEDOS 6 CA,626 IV GE,FAMILIA V BA,626 V Station W...
VALEO Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 576089 8521202030,8522205040,8522205060 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Adaptateur conforme: U; Longueur [pouces]: 21; Longueur [mm]: 520; Quantité: 1; MAZDA: 323 F VI BJ,626 V Hatchback GF,MX-3 EC,323 P V BA,626 IV Hatchback GE,323 C IV BG,626 V GF,FAMILIA VI BJ,FAMILIA IV BG,XEDOS 6 CA,626 IV GE,FAMILIA V BA,626 V Station Wagon GW,XEDOS 9 TA; RENAULT: CLIO II BB0/1...
MAXGEAR Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 39-8400 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Version de balai dessuie-glace: 2; Quantité: 1; Longueur [pouces]: 16; Adaptateur ajouté: Multiadapter; Longueur [mm]: 400; Côté dassemblage: V; MAZDA: 5 CR19,2 DY,PREMACY CP,6 Fastback GH,CX-7 ER,DEMIO DW,6 GH,6 Ranchera familiar GH,121 II DB,RX 7 II FC,RX 7 I SA,RX 5,929 II Break HV; RENAULT:...
SWF Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 116136 8D1955427,8D1955427,8D1955427 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 8D1955427
Indicateur dusure: avec contact du palpeur dusure intégré; Forme: convexe; Adaptateur ajouté: T16; Adaptateur conforme: T16; Longueur [pouces]: 21; Longueur [mm]: 530; Quantité: 1; MAZDA: MX-3 EC,323 P V BA,626 IV Hatchback GE,323 C IV BG,FAMILIA IV BG,XEDOS 6 CA,626 IV GE,FAMILIA V BA,626 V St...
CHAMPION Essuie-glaces VW,SKODA,AUDI AFL6048E/C02 8P0998002,8P0998002A,8P1955425A Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 8P1955425J,8P1955426A,8P1955426J
CHAMPION Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI AHL40/B01 983601S100,983601W050,GS1D67330 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace GS1E67330,288904BG1A
Type de réservoire: Emballage en blister; Quantité: 1; Adaptateur ajouté: 9x3/9x4; Longueur [pouces]: 16; Longueur [mm]: 400; MAZDA: 6 Fastback GH,CX-7 ER,6 GH,6 Ranchera familiar GH,CX-9 TB; RENAULT: KADJAR,KOLEOS II; SUZUKI: VITARA LY; HONDA: CR-V IV RE,INSIGHT ZE_; TOYOTA: RAV 4 III ACA3_, ACE...
SWF Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 116126 60600028137,60608229192,60608229202 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 05066972AA,05066973AA,05066974AA
Indicateur dusure: avec contact du palpeur dusure intégré; Adaptateur conforme: U; Longueur [pouces]: 19; Longueur [mm]: 475; Quantité: 1; MAZDA: 6 Hatchback GG,323 F VI BJ,6 GG,626 V Hatchback GF,6 Station Wagon GY,FAMILIA V BA,323 P V BA,TRIBUTE EP,626 III Hatchback GD,626 V GF,FAMILIA VI BJ,...
VALEO Essuie-glaces MAZDA,RENAULT,SUZUKI 575006 191955427B,357955427,431998003 Essuie-glace,Balai Dessuie-glace 357955427,191955427B,357955427
Adaptateur ajouté: A,B; Longueur [pouces]: 21; Longueur [mm]: 530; Quantité: 1; Version de balai dessuie-glace: 2; MAZDA: 3 BK,323 F VI BJ,626 V Hatchback GF,3 Sedán BK,MX-3 EC,323 P V BA,626 IV Hatchback GE,323 C IV BG,626 V GF,FAMILIA VI BJ,FAMILIA IV BG,XEDOS 6 CA,626 IV GE,FAMILIA V BA,626 V...
VALEO Essuie-glaces DACIA 577940 288908292R Essuie-glace,Balai Dessuie-glace
Styling: 0; Adaptateur conforme: TL TEKLAS GEN2V6 + T; Longueur 1/Longueur 2 [pouces]: 24/18; Longueur 2 [mm]: 450; Longueur 1 [mm]: 600; Quantité: 2; Version de balai dessuie-glace: 2; Côté dassemblage: V; Véhicule avec direction à gauche ou à droite: 1; DACIA: DUSTER,DUSTER Furgón; 288908292R...
